Nissan Almera: Airbag/gordel lampje knippert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DI
Ik heb afgelopen weekend de radio vervangen en tevens de wisselaar onder de stoel gezet. Hierbij heb ik de stoel verwijderd en de stekker van de bedrading van de stoel los gehaald en weer vastgezet. Ook heb ik een kabel van de radio naar de kofferbak geleid, deze loopt via de goten en onder de bank. Nu knippert het dus airbag/gordel lampje. De stekker onder de stoel is intact en de contactjes lijken ook goed te zijn. Heeft iemand een idee wat er mis is gegaan? Moet ik misschien ook onder de bank kijken?
AlmeraN162.2DI
490 km
al 18 jaar lid
Stond het contact aan bij het loshalen en vastzetten van de stekkers? Of een keer aan gezet met losse stekkers om de radio te testen?
Zo ja, dan is het een kwestie van de codes te laten verwijderen bij de dealer.
oldford 117.985 km Reageer
Dat heb ik gedaan ja, ik zal de dealer even bellen wat het kost.
AlmeraN162.2DI Topicstarter 490 km Reageer
Ze vragen 25 euro, ze adviseren mij wel eerst de stekkerverbinding te verwijderen en de draden vast te solderen. Is zoiets jullie bekend?
Wordt vaak gedaan als er problemen zijn of zelfs als men al denkt dat er problemen zijn met die bewuste stekker.
Het is soms ook overdreven en voorbarig.
Dealer heeft het bij mijn auto ook gedaan toen het airbag-lampje brandde (onder garantie).
Dit deden ze zonder uit te lezen - hoewel ik daar uitdrukkelijk om vroeg - omdat ik zelf 3 maal de foutcode ecu defect had uitgelezen.
Uiteindelijk dan toch maar uitlezen en jawel, airbag computer vervangen.
Ik neem de gok wel zonder te solderen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
