Nissan Almera: airco
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Heb hier een Almera staan met ongeregelde airco. Het airco-relais wordt niet naar massa getrokken door de ecu van het motormanagment. Dacht te weten dat de ecu's zelden stuk gaan, druksensor is goed. alleen de temp voeler van de verdamper kan ik niet controleren. Is er hier misschien een nissan monteur die mijn kan vertellen welk onderdeel vaker stuk gaat bij deze airco's. Heb volgens mij verder alle onderdelen en spanningen gecontrolleerd.
M.vr.gr. Jan
jan4911
3.235 km
Als je de twee draden van de druksensor doorverbind wat gebeurt er dan????? Even met een paperclip ofzo. Slaat de koppeling dan wel in dan hoef je het in het elektrische werk niet te zoeken. Zekering van compressor heel, in het bakje naast de accu???
als ik druksensor doorverbindt gebeurt er niks, als ik airco-relais doorverbindt springt pomp in. Probleem zit hem in het feit dat dit relais niet aan massa gelegt wordt
jan4911 Topicstarter 3.235 km Reageer
Aanjagerschakelaar niet kapot?? Brand het blauwe lampje als de aanjagerschakelaar op 1.2.3.4 staat??
blauwe lampje airco brandt dus schakelaar is waarschijnlijk goed, legt lampje aan massa
Groen/zwart en lichtblauwe draad van de thermo sensor stekker achter het dashbord kastje. Als je deze kleuren vind verbind deze dan eens door je omzeilt daarmee de sensor.
dit heb ik nog niet geprobeert, morgenvroeg eerste werk doen,
bedankt alvast ton, je hoort het morgen wel
Geef als dat niet gelukt is even het chassisnummer. Het zou zomaar in een aanvulling van het boek weer een andere kleur kunnen zijn. In ieder geval is 1 van de draden een plus 12v draad. De twee andere moet je hebben.
Ton
de kleuren kloppen volgens mij wel. de +12v draad is lichtgroen/rood. Wist alleen niet hoe ik deze temp schakelaar kon overbruggen.
Heb de 2 draden van de van de temperatuurschakelaar verdamper doorverbonden zoals ton zei. airco werkt. kortsluiting weghalen en airco stopt, dus temp. schakelaar verdamper defect.
bedankt ton voor de gouden tip.
M.vr.gr. Jan
Daar heb ik de schuur van vol ondertussen. Maar mooi dat je het gevonden hebt.
Succes met repareren
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
