Nissan Almera: airco defect
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo,sinds kort werkt mijn airco niet meer,als ik de schakelaar aanzet ,hoor je wel het relais inslaan en gaat de extra fan draaien.
Ik denk dat de pomp niet inschakeld of defect is,ik las in een vorige post dat er een zekering in de motorruimte zit die defect kan zijn ,is dit een zekering voor de fan of voor de pomp.
En op welke locatie zit die zekering er staan verschillende afkortingen op de kap maar ik kan niet zien welke ik moet controleren.
Is er nog iets anders wat ik kan controleren als bijv.de zekering heel is.
bvd.M.
Michael7698
2.965 km
Als de ventilatoren gaan draaien dan is er in ieder gaval voldoende druk in het systeem aanwezig. Blijft de aansturing van het compressorrelais en de stroomkring van de compressorkoppeling over.
Oke, hoe kan ik de aansturing van het compressorrelais controleren en ev.de stroomkring van de koppeling.
is dit mogelijk met een multimeter en waar moet ik tussen meten.
als het relais klikt kan ik er dan vanuitgaan dat deze de compressor aan moet sturen.
Michael7698 Topicstarter 2.965 km Reageer
Meet eens of je 12 volt op de pomp krijgt?
Zo ja, magneetspoel defect of pomp vastgelopen.
Kun je met de koppeling van de pomp draaien?
Succes, Pascal
Ton en Pascal bedankt voor de tips ,als ik tijd heb in het weekend ga ik verder zoeken.
De koppeling van de compressor is wel te draaien.
gr.Michael
Dat relais wat je hoort kan ook van de koelventilator wezen.
Hierbij nog een update van mijn probleem,het was toch het relais van de compressor deze is defect.
gr.Michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
