Nissan Primera 1997 Airco komt niet in. Groen lampje brand wel. Ik heb 12volt op pomp gezet en komt dan in. Er zit druk op het systeem heb kort ventilitje ingedrukt. De blauwe relais onder moterkap komt ook niet in.
Vraag zit er ergens een regelunit in de auto ? en waar ? Wat kan er mis zijn ? Pomp werkt, er is druk freon, zekering is goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Rene
