Nissan Qashqai 2018: Airco koelt niet
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: HRA2, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
Beste forumleden,
Ik heb een probleem met de airco van mijn Nissan Qashqai J11 (2018) en ben benieuwd of iemand dit herkent.
De klachten zijn als volgt:
● Airco is gecontroleerd en opnieuw gevuld.
● Er is geen lekkage gevonden.
● Tijdens het rijden buiten de bebouwde kom (hogere snelheid) blaast de airco wel koude lucht.
● Bij stilstand of langzaam rijden in de bebouwde kom wordt de lucht weer lauw of zelfs warm.
● De motortemperatuur blijft normaal.
De garage heeft de auto uitgelezen en daarbij kwam foutcode B24A9 naar voren:
“Zonkrachtsensor (circuit kortsluiting met massa)”.
Dit betreft een historiecode.
Nu vraag ik mij af of deze storing daadwerkelijk de oorzaak kan zijn van het slecht functioneren van de airco. Heeft iemand een vergelijkbare storing gehad bij een Qashqai J11? En wat bleek uiteindelijk de oorzaak te zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Eddy50
al 5 maanden lid
Ja de airco kan idd minder goed, slecht of niet werken door een
defecte sunload sensor of een slecht contact in de stekker en/of bedrading,
stekker aansluiting / bedrading (laten) controleren en doormeten,
als dit in orde is vermoed ik dat de sunload sensor inwendig defect is.
Of de sensor defect is of dat het vaker voor komt is niet relefant.
Zoals reeds aangeven deze stappen volgen.
Kan nog iets zijn , werkt de koelfan op hoge snelheid en is de condensor schoon , als deze verstopt zit , uitwendig , gaat het condensatie proces in combinatie met deze buitentemperaturen de mist in en werkt de airco ook slecht.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Denk eerlijk gezegd ook eerder aan vervuiling condensor/radiateur of probleem met koelvin zoals kaleido ook reeds oppert.
harry4203 39.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
