Nissan Primera: aircoluchtfilter zuiver maken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 Dci
Hoe kan je de luchtfilter voor de airco zuiver maken? Ik weet dat die ergens gelegen is aan het handschoenkastje.....
mvg,
Pol
polle1951
610 km
al 17 jaar lid
een aircofilter, of pollenfilter wordt niet schoongemaakt maar vervangen. Er zijn wel spuitbussen voorzien van een flexible darmpje waarmee je langs de ventilatie (blazers) de kanalen kan reinigen.
Dit om geurhinder of andere tegen te gaan.
Deze bestaan in comma,wynn's, sonax en nog ettelijke andere merken.
Ik persoonlijk werk het liefst met sonax of comma...
grtz,
Kevin
Kevin DT 1.250 km Reageer
Keven, bedankt voor de snelle reactie. Maar toch had ik die filter willen zuiver maken, omdat die vol hangt met bladeren van een berkenboom. Mijn garagist vervangt die filter steeds bij het jaarlijks onderhoud (15.000km).
vg,
Pol
polle1951 Topicstarter 610 km Reageer
Als je een compressor hebt,kan je deze wel een beetje uitblazen. maar demonteren zal je zowiezo moeten doen.
Op zich is dit niet zo moeilijk, maar als je dan toch demonteerd kan je even goed een nieuwe plaatsen.
Kevin,
Ik heb een hobby compressorke en ga dit eens proberen. Ik hou je op de hoogte (is nu te warm buiten om daaraan te beginnen....)
Merci, zeggen ze in Belgie (Genk)
Handschoenkastje van de Primera Dci is niet hetzelfde als op http://media.teilesuche24.de/parts/mann RYA4CZ.PDF
Dus poging gestaakt. geen resultaat.
Er moet toch iemand zijn die mij kan helpen deze filter "eruit" te halen.
mvg,
Pol
Dan zal het deze zijn met 'arm' aan de zijkant ?? [url=http://www.filtrauto.com/cdrom2008/Pdf/N...]klik[/url] (pdf)
Beste JdeP,
Inderdaat, dat is'm. Merci...en't is gelukt.
mvg,
Pol
handig die pdf, kan ik bij mijn primera uit 2002 ook gebruiken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
