Nissan Primera: Sissend geluid na boren / auto loopt raar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb gister een kabel getrokken voor de subwoofer achterin, tijdens het boren (ongeveer 20cm boven de pedalen) hoorde ik kort iets 3sec. sissen.
De kabel kon vervolgens wel door het gat (onder de motorkap was het gaatje niet te zien, zitten allerlei onderdelen voor je zicht) maar omdat de kabel
er wel doorheen wou d8 ik niet iets geraakt te hebben.
Vervolgens bij het starten van de auto liep de motor onstabiel de toerenteller schommelt ook wat, op zowel gas als benzine.
Tijdens het rijden naar de benzinepomp is de auto 3x afgeslagen (bij het indrukken van de koppeling valt hij uit de toeren en slaat de motor af).
Ik zal er morgen even mee naar de garage maar ik dacht misschien is er iemand die een idee heeft wat ik geraakt kan hebben en hoeveel me dat gaat kosten.
vidrus
320 km
Je zou bijna denken dat je de rembekrachtiger hebt geraakt.. Waarschijnlijk loopt hij beroerd door een vacuumlek..
Ja er zit daar wel wat met het abs logo er op, enig idee wat zoiets kost als je het moet vervangen?
En zou het vacuumlek daar in kunnen zitten dan of zou dat een leiding wezen.
vidrus Topicstarter 320 km Reageer
Laat eerst maar eens controleren wat je geraakt hebt..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
