Nissan Sunny: alle verlichting knippert
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo ik heb een eigenaardig probleem. Mijn binnen verlichting dashboard verlichting en buiten verlichting knipperen heel licht. Als ik extra verbruikers aan zet lijkt het minder te worden. Zoals achterruit verwarming en groot licht. Wie kan me helpen met dit aparte probleem. Ook lijkt het wanneer je constante snelheid rijdt in zijn 1 tot 3e versnelling dat hij heel lichtjes stottert maar bij gas geven reageerd hij perfect en bij gas los ook. Is dit een massa probleem of zoiets? Ik hoop een oplossing te vinden voor mijn probleem met jullie hulp.
Jurgen6057
180 km
jurgen het lijkt op een niet goed werkende spannings regelaar.
laat de afgeregelde spanning controleren of deze ook zo wisseld als dat je verlichting knippert.
het kan ook geen kwaad om eerst alle massa verbindingen los tehalen en tereinigen en op teschuren en dan eerst tekijken hoe het dan is want dat kan ook van in vloed zijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
