Nissan Almera Tino: Almera tino airco werkt constant
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo
Heb hier een Tino staan waar de airco constant van aan staat,zodra je de ventilator aanzet op stand 1 springt de
pomp ook direct in alleen dan staat de AC knop uit en de kachelstand ook niet op het voorraam.
Net als de pomp gewoon door verbonden is alleen kan niks vinden.
groetjes boudewijn
steenstra
1.455 km
Boudewijn ,dit systeem werkt met verschillende sensors,een ambientsensor zit achter grill onder claxon moet bij +-20c 2,65kilo ohm zijn,zonlicht sensor zit boven op dashboard,binnentemp sensor zit tussen tellerklokken en je lcd display misschien krijgt de auto amp (zit tegen kachelmotor) de verkeerde weerstanden.Haal als eerste de accupool eens los ,heb ik ook al veel rare storingen mee opgelost. succes laat wat weten
carp 1.620 km Reageer
Rene bedankt,maar heb de storing al opgelost.Achter het kachelpaneel lag een heel klein stekkertje los van het schakelaartje die de airco aanstuurt als je de kachelknop op het voorruit zet.(dan springt de airco automatisch aan)
groetjes Boudewijn
steenstra Topicstarter 1.455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
