Nissan Almera: automaat verversen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
ik heb een almera 1.6 i automaat.. met 120.000km op de teller volgends het onderhouds boekje moet om de 60.000 de automaat ververst worden.
ik naar de dealer voor een automaatbak filter toen ik te horen kreeg dat ze dat niet deden want er zijn nooit problemen met de versnellings bak dus verversen zou on nodig zijn .....
is dit zo of moet ik het toch om de 60.000 km verversen met filter
tevens zou ik het snelheid signaal willen weten ivm cruise control.
bvd cederiek.
dupl-u-4587-5dd147fed3b98+cederiek
675 km
Ik ververs de olie van deze auto ook nooit,wil je toch nieuwe olie ,tap dan de olie af,kijk hoeveel je aftapt en gooi deze hoeveelheid aan nieuwe olie via je peilstokpijp er weer in.Snelheidsignaal zoek ik morgen voor je op.
carp 1.620 km Reageer
lijkt mij dat de olie toch na 8 jaar verouderd is , doe wel wat je zegt tap het af en gooi de zelfde hoeveelheid terug . alvast bedankt voor je antwoord....
Hallo Cederick
Heb Bij deze automaat nog nooit preventief olie ververst ,wel bij iedere beurt de olie gecontroleerd op reuk kwaliteit en kleur
de fabrikant heeft dit in het instructie boekje gezet en verwacht dat er via hen olie word ingekocht
bij almera^s van dit type nog geen defecte bak meegemaakt
als je toch gaat vervangen zorg dan voor het juiste peil
vullen via peilstokpijp motor starten en met lopende motor peilen na eerst meerdere keren alle versnellingen te hebben geschakeld zonder gas geven en met handrem er op
Renë heeft de zelfde ervaring en bij het juiste eind
begrijp dat het snelheids signaal nog voor je opgezocht wordt
wens je verder veel succes
groet van de sleutelman
ook bedankt voor je antwoord..
Je snelheidsignaal kan je het makkelijkste vinden op de bak bij je kmteller aandrijving,je moet de paars/rode draad hebben.Je kan hem ook achter je tellerklok vinden.Ik heb voor je gezocht ,maar deze auto heeft nog een aantal face-lifts gehad,waarbij de draadkleuren en stekkerposities verschillen succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
