Ik heb net mijn micra even op de brug gehad voor een rammeltje, maar kwam het volgende tegen. De linkerashoes (wielzijde) is gescheurd. Alles zit onder het vet dus ik zal deze zo snel mogelijk moeten vervangen. Is dit een reparatie die makkelijk zelf te doen is? Ik kan beschikken over een brug.
Christiaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Daarna moet je de homokineet van de as afslaan, en meestal sla je de as met dee eerste klap uit de versnellingsbak, waardoor je ook olie moet vernieuwen. Dan, kun je de as in de bankschroef zetten, en met twee hamers, de kineet ( gelijktijdig links en rechts slaan ) van de as afslaan. Dan hoes vervangen, vet erin proppen, hoesklemmen eropklemmen, homokineet terug op de as plaatsen, as in de bak frotten, de bak opnieuw vullen, en de voorpoot afmonteren.
Makkelijker is om er met een spreider een universele hoes op te laten zetten bij de garage.
Groeten Marcel
