Nissan Micra: verlichting micra
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
heb een storing waar ik zelf niet uitkom.
aantal functies van de verlichting doet het niet, nl.:
dashboardverlichting (kilometerteller niet , functies als olielampje etc. wel)
stadslicht voor
kentekenplaatverlichting
verlichting van de kachelbediening
lampjes zijn wel heel, denk zelf aan lichtschakelaar of een relais. (veel voorkomend probleem????)
als iemand hier ervaring mee heeft, hoor ik het graag
mvg ab
abweesp
180 km
Zekering stuk ???????
moderator 32.365 km Reageer
ik denk het wel...
Opeltje 41.975 km Reageer
heb ik als eerste nagekeken, alles in de zekeringkast heb ik doorgemeten en de zekeringen onder de kap hebben er niet veel mee te maken denk ik......
abweesp Topicstarter 180 km Reageer
denk ik......?
Heb je wel gecontroleerd?? , 'k zou het toch effe doen, om alles uit te sluiten.
JEROEN5326 3.245 km Reageer
ga ik morgen ff doen. lijkt me alleen vergezocht dat zekeringen van de interieurverlichting onder de kap zitten. zijn meestal airco, ABS en dat soort dingen toch??
wederom, ga ff kijken, thankx
zekering 29 en dertig in de motorruimte zijn van de "dagverlichting"( 15 Amp)
Zekering 2 in de passagiersruimte is exterieurverlichting.
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ben denk ik al iets verder, heb ergens een storing waardoor er telkens een zekering doorbrandt. (rechter achterlamp.) als storing verholpen is, eens kijken wat
het weer gewoon doet...... moet heel eerlijk zijn en de lampjes van de tellerverlichting zijn achteraf toch stuk, had ze geprobeerd uit te wisselen met andere lampjes (olie, knipper etc.) maar heb me laten vertellen dat dit niet werkt ivm andere kleur van de vittingen (ander watt.)
tot zover mijn idee dat ik een beetje verstand had van auto's
gr.
ab
Zit er een trekhaak onder? Anders misschien sluiting in stekkerdoos
nope. geen trekhaak. zag wel dat er een zekering onder de motorkap voor de helft weg was gesmolten. morgen nog maar eens goed kijken.
thankx voor alle reacties (alvast!)
ab
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
