Nissan Qashqai 2010: Auto stottert
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: MR20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 104
Hallo techneuten!
Ik heb sinds een aantal weken een probleem met mijn Nissan. Ik heb de Nissan uitgelezen met Torque en krijg de cylinder 1 en 2 misfiring met enige regelmaat terug. De auto stottert bij hogere toeren en start soms slecht. Bij de diagnose geeft Torque aan dat TID: $2A CID:$08 Not OK is, kan helaas niet achterhalen wat dit inhoudt. Het valt ook op dat het koelvloeistof verbruik extreem hoog is en ik lijk meer rook te produceren dan normaal, witte rook wel teverstaan. Het probleem lijkt mijn inziens een lekke koppakking te zijn alhoewel er geen echte aanleiding voor is geweest en er geen smurrie vinden is bij mijn olie. Ik heb de bougies al vervangen, 1 bobine is vervangen als test zonder resultaat, pakkingen van het inlaatspruitstuk zijn vervangen en het gasklephuis is opnieuw ingeleerd. Welke slimme kerel kan mij verder helpen? Alvast vriendelijk bedankt!
Rick
Rick072
95 km
al 3 jaar lid
Ik zou bij koude motor met de kleppen dicht eens per cilinder er druk op zetten, kijken of je luchtbellen in het koelsysteem krijgt. kan zomaar dat de bougies bij koude start nat zijn waardoor de motor af en toe slecht aanslaat.
harry4203 39.505 km Reageer
Koelvloeistof testen op aanwezigheid van verbrandingsgassen geeft ook een indicatie.
kaleido 1 158.695 km Reageer
Heb ik nu gedaan met contrastvloeistof, zie resultaat hieronder
Rick072 Topicstarter 95 km Reageer
Ik heb geprobeerd een foto te plaatsen, maar dat werkt dus niet
Contrastvloeistof welke geel kleurt bij aanraking met co2
Zie geen reactie
Wat werkt deze website toch slecht
Bestand verkleinen zou kunnen helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
