Nissan 0: Autoradio nissan Note uit het dashboard halen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo forum leden en niet leden,
Mijn vraag is hoe haal ik een geintegreerde radio uit het dashboard van de Note.
Ik moet er namelijk achter zijn om een bluetooth carkit aan te sluiten.
Heeft er iemand enig idee hoe dat moet zonder dat ik het dashboard moet slopen
Gr. Macade
macade
105 km
Ja, ik weet het.....
Eerst doe je het klepje open , hier zie je 2 kleine afdekplaatjes; hierachter zitten schroeven=> los draaien.
Dan onder je radio (maar boven je kachelbediening) zt een stripje met 2 inkepingen, in deze inkeping zet je een middelgrote platte schroevendraaier, hierachter zitten schroeven=> los draaien.
Nu kan je de radio (met luchtroosters) eruit halen. VERGEET NIET DE RADIOCODE OPTESCHRIJVEN !!!
Nu kun je je carkit instaleren, welke heb je trouwens...?? zwart op een massa, rood op een GESCHAKELDEplus, en geel op de mute ( te vinden in het middelste van de kleine stekkertjes, in de middelst rij )
Test eerst je carkit alvorens je de hele handel weer terugzet
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Ik heb een carkit van het merk Parrot, type 3100 met een klein display.
macade Topicstarter 105 km Reageer
Dan kan je het beste ook een steuntje bestellen om je display op te monteren, kost ongeveer 25.- (bij cardynamics in Den Haag (Binnen enkele dagen binnen); komt recht onder het rechterluchtroostertje.
Groeten Jeroen(=jeroen 5326)
NIPRO 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
