Bij Nissan Primera heb ik een probleem met de benzine meter,deze slaat tilt en kan je niet meer zien hoeveel er nog effectief in de benzine bak zit,kan dit aan de vlotter liggen in de benzine bak of aan de meter? Moet deze gekalibreerd worden of kan het gewoon vervangen worden indien nodig?
Groeten,
Tom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 2000 of stel zelf een nieuwe vraag.
