Nissan X-Trail: Blower draait constant op hoge toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Tijdens een rit ging de kachel blower spontaan op hoge toeren, nu blijft hij constant op hoge toeren draaien ook al staat hij in de regelaar helemaal uit, zodra je de contact sleutel aan zet begint hij meteen op volle toeren te draaien, het maakt niet uit op welke stand de keuze mode staat. Ik heb maar tijdelijk de zekeringen ( 2 stuks ) eruit gehaald voor de herrie. De regelaar functioneert echter zonder de zekeringen nog wel.
Wie weet hier raad mee?
Shamresh
170 km
al 14 jaar lid
kACHEL weerstand.
Waar zit deze ? Bedankt alvast.
Shamresh Topicstarter 170 km Reageer
Achter het dashbordkastje. Wit blokje, 2 dikke draden en 1 dunne.
Denk het te hebben gezien waar die zit, maak van de week werk van om deze te vervangen, laat het weten als het gelukt is.
Weerstand module inmiddels vervangen en kachel motor functioneert weer normaal.
Nogmaals bedankt voor de hulp.
Bedankt voor de feedback.
Een door mij eerder gemeld probleem doet echter nog steeds voort, nadat de motor is afgekoeld draait de motor na het starten zo'n 10 tot 20 seconden onregelmatig alsof één van de cilinders eerst even hapert om vervolgens weer normaal te draaien. Ook nadat de bougies waren vervangen was dit probleem niet verholpen, het lijkt erop dat het haperen van de ene cilinders met de tijd steeds langer duurt, zou het misschien aan de bobine liggen, de bougies hebben allemaal een eigen bobine.
Geen ander probleem op dit forum bekend....
Moderator.
Had vorig jaar november geplaatst, maar ik had wekenlang geen reacties, nu vind ik het bericht inderdaad niet meer terug.
Dat klopt ....wanneer er geen reactie komt op een vraag, wordt het na 1 maand verwijdert.
Moderator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
