Nissan X-Trail: Nissan X-Trail houd in
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2L DCI
ik heb een nissan xtrail met het probleem dat hij inhoud als je hem dan even stil zet en weer aan dan is het weer eventjes over, ik heb hem uitgelezen daaruit kwam; *Prestatie Brandstofdruk Regelaar 1* even gegoogeld, veel mensen had het probleem met de SCV klep deze is vervangen evenals het brandstof filter, maar hiermee is het probleem niet verholpen, hebben jullie enig idee en of een oplossing wat kan zijn,
bijvoorbaard dank
JeroenH8
al 13 jaar lid
Ben geen prof maar bij de primera stond ook al een mogelijke oplossing voor het probleem. heb het zelf ook gehad..
X-trail met turbo en intercooler??
dan kan er een verstopping in je turboslang zitten.
kijk even of de turbodruk bij koude start en warm verschilt?
als daar vermindering in zit kan er een blokkade in een van je slangen zitten.
sommige turboslangen zijn gelaagd. zie je van de buitenkant niets maar de binnenlaag laat dan wat los als hij warm wordt.
hierdoor te weinig luchttoevoer en dus vermogensverlies.
hoop dat je hiermee wat kunt. groeten Jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
