Nissan X-Trail: Motor heeft af en toe geen vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
Goedenavond,ik heb een x-trail staan met het volgende probleem:
als de auto wordt gestart na het het voorgloeien gaat de motor in
noodloop met de volgende storings code tot gevolg:p 0340 nokkenas sensor.
Als ik hem start halverwege de gloeiperiode gaat de auto niet in noodloop
maar slaat de auto af omdat ik te kort heb gegloeid.DE nokkenas sensor is
al vervangen en bedrading gemeten,ook is de bedrading buiten omgelegd
zonder resultaat.De distributie timing is nagelopen omdat deze motoren
bekend staan op uitgerekte ketting,dit alles is in orde.Op het moment
dat de storing aanwezig is heeft de motor totaal geen vermogen,het enigste
wat dan helpt is het contact een paar keer aan en uit zetten en hopen dat de
storing tijdens het starten weg blijft.Ook is de accu in orde en zijn alle massa
punten schoongemaakt.
Iemand een idee wat de oplossing is?
Dennis.
graalus
1.260 km
Probeer het eens als je een m6 plaatringetje tussen de sensor en behuizing plaatst bij het boutje.
Goedemiddag,het ringetje heb ik al geplaatst,dit was volgens mij een oplossing van jou,
alleen heb ik geen start/aanslaan problemenhij slaat altijd keurig aan alleen heb ik af en toe geen vermogen.
Vanmorgen nog even storing gezocht,als ik de storing uitlees dan is de storing aanwezig(rood) als ik hem dan
wis komt hij gelijk weer terug,als ik de motor start en dan de storing wis blijft hij weg(geen dtc aanwezig).
Het lijkt erop dat als hij op contact staat hij de sensor niet ziet,storing aanwezig,als de motor loopt ziet hij
hem wel,geen dtc aanwezig.In elk geval alvast bedankt voor het meedenken.
Mvrgr Dennis.
graalus Topicstarter 1.260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
