Nissan Sunny: Bobine kapot?
Bouwjaar: 1988
Hey even een vraag weer, ik heb het idee dat de bobine ook kapot is. Hij word warm en tikt een beetje en als ik een poosje rijd valt de auto soms uit en duurt dan een poos voordat ik hem weer kan starten.
Zal het dan ook de bobine zijn?
bij voorbaat dank, Gerben
nissansunnydriver
705 km
GERBEN... wat voor een motor ligt erin het vooronder???
als je 'em hoort tikken , spuit dan eens met een plantenspuit op de bobine; slaat íe af 'lekt'je bobine (of als je geluk hebt je bobinekabel)
JEROEN5326 3.245 km Reageer
ok zal het een proberen, er ligt een 1.6 slx 84 pk 8 klepper in.
bobinekabel is al vervangen, tegelijk met de bougiekabels
nissansunnydriver Topicstarter 705 km Reageer
schakelmodule
heb het net geprobeerd en hij slaat niet af maar het hoeft toch niet perse zo te wezen dat alleen als de bobine (lekt) dat hij dan alleen kapot is?
schakelmodule hoe bedoel je?
weet zo nog niet alles te zitten, ben nog aan het leren voor monteur
ik denk dat je bij het onstekingsmodule moet zoeken deze is vaak de boosdoener als een auto warm afslaat en start als hij afgekoeld is ,
wat bedoel je precies met de ontstekingsmodule ik denk dat ik het onder een ander woord ken
Hmmm ik heb inmiddels de bobine vervangen en heb geen problemen weer gehad, tot nu toe. En heb al weer een heel stuk gereden.
probleem is toch weer aan de orde, snap er echt niks meer van
heb inmiddels ook gezien dat een van mijn nieuwe bougiekabels bloot ligt dus hij vonkt over naar het metaal van het motor blok. kan het daar ook aan liggen?
daar kun je donder op zeggen, hij maakt nu nl kortsluiting.
groeten Teun
hmmm lag dus toch niet aan die bougiekabel hij deed het weer
vraag even bij een dealer waar je onstekinsmoduke zit,volgens mij in of op de ontsteking, en of dit de oorzaak kan zijn
als ik ga pompen met het gas en ik maak wat meer toeren dan komt ie wel voor uit maar als ik dat niet doe dan slaat ie uit
nouja bij deze weet iemand van jullie waar de ontstekingsmodule zit van een nissan 1.6 slx 8 klepper 84 pk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
