Nissan X-Trail: Bonkend/kloppend geluid uit motorruimte
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Mijn auto maakt sinds een paar weken een bonkend/kloppend geluid.
Als de motor koud is en op hobbelige wegen hoor je het meest.
Bij constante snelheid en op vlak asfalt hoor je het zo heel af en toe
Kunnen dit de motorsteunen zijn.
vonde200
110 km
Alles is mogelijk met dit soort geluiden , onderzoek zal uitsluitsel geven .
Hoor je het geluid alleen als je rijd ?
Wat heb je zelf al ondernomen qua controle van speling op de diverse punten ?
kaleido 1 158.970 km Reageer
Fuseekogel is vervangen, zat speling op.
Wielophangingen zijn nagekeken.
Schokbrekers zijn het niet.
Wat blijft er dan nog over??
vonde200 Topicstarter 110 km Reageer
Stabilisatorstangetjes , taatslager bovenaan de schokbreker , subframerubbers , maar hoe is het onderstel gecontroleerd op speling , met de wielen op de brug of vrij hangend in de lucht ?
Stabilisatorstangetjes zijn vervangen twee maand geleden
Vrijhangend in de lucht
Waar zitten de subframerubbers ?
Als de wielen vrij hangen in de lucht is er heel slecht te constateren of er ergens speling zit , alles staat onder spanning en niet in rij positie , dus ophanging en alles wat daar aan zit nogmaals controleren met een auto die gewoon op zijn wielen staat.
Het subframe is het frame dat aan de voorkant onder de auto zit , en waar alles aan vast zit .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
