Nissan ALMERA TINO 2004: Boordcomputer / navigatie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Goedemorgen,
Sinds vorige week ben ik eigenaar van een Nissan Almera Tino Acenta Clima 1.8.
Ik heb 2 vragen over deze Tino
1. De auto heeft een boordcomputer (met wellicht ook navigatie) alleen via de knop MAP op de computer opent zich geen navigatie programma, zit er dan wel navigatie op of moet er een update gedaan worden? Indien er een update gedaan moet worden, hoe kom ik aan een CD?
2. Via de knop om de radio harder en zachter te zetten kom je ook in het Radio menu. 7 van de 10 keer dat ik naar mijn radiomenu wil met overzicht van de zenders, reageert de knop niet. Ook het volume kan dan niet meer harder en zachter gedraaid worden.
Als ik naar het menu voor de verwarming en aanjager gaat reageert dit wel gewoon.
Soms na uitzetten contact en opnieuw aanzetten doet de radio het wel.
Tevens na enige tijd kan het gebeuren dat de boordcomputer (wanneer ik op radio klik) een Groen scherm aangeeft met BEVEILIGD.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Waar kan dit aan liggen? Zekering, stekkertje wat niet goed zit wellicht?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet, Marcel
Mars1987
280 km
al 10 jaar lid
Hoi Marcel,
Heb jij nog informatie gevonden over item #2 ? Ik heb hetzelfde probleem....
Groeten,
Hans
Sleutels opnieuw laten programmeren kan soms helpen
Hoi Hans,
Nee helaas heb ik nog steeds hetzelfde probleem, vermoed dat het misschien aan de zekeringen ligt maar heb nog geen kans gehad om dit te doen.
Sinds een week doet de radio het helemaal niet meer, alleen de klimaat regeling.
In februari moet hij voor een APK en grote beurt, dus misschien wacht ik dat wel af aangezien ik niet de grootste technicus ben.
[quote=frotje]Hoi Marcel,
Groeten,
Hans[/quote]
Mars1987 Topicstarter 280 km Reageer
Hoi,
Ik heb nu het vermoeden dat er iets met het console paneel aan de hand is. Als ik nl tegen de zijkant sla, dan zijn ineens alle functies terug.
Helaas slechts tijdelijk....
Het lijkt erop dat iets in communicatie tussen modules verkeerd gaat en daarna bepaalde functies ermee stoppen.
Grt,
Hans
Hoi Hans,
Zou het kunnen zijn dat er ergens een snoertje niet goed zit o.i.d.?
Ik ga het vanavond ook eens proberen. Ook ga ik eens kijken of ik de radio / scherm eruit kan krijgen.
Grt, Marcel
Dit probleem ook gehad de stekker van het paneel opnieuw er in gestoken en het probleem was opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
