Ik heb een verstoring met de auto wat resulteert in het 'vacuüm' trekken van het brandstof filter.
Ik heb wel de ervaring dat het eigenlijk altijd versterkt wordt wanneer we een langere rit hebben met veel snelweg.
Dus ook met hogere snelheden. Tijdens het rijden is hier niets van te merken, maar wel de dagen die er op volgen.
Dan krijg je het stotend rijden, inhouden, plotseling toch weer vooruit schieten, 'verstikken' of geen brandstof krijgen!?
Ik kan het bijna altijd 'herstellen' door bij het brandstof filter het 'kraantje' aan de onderzijde los te draaien.
Je hoort dan dat er lucht naar binnen wordt gezogen. Het filter heeft dus een vacuüm opgebouwd.
Daarna even met de handpomp op het filter weer brandstof in het filter pompen. 'kraan' weer dicht en dan is meestal het euvel weer verholpen en rijdt de auto weer een tijd ( redelijk ) goed. ( Heb altijd wel het gevoel dat de motor wat inhoud en bij constante snelheden toch wat stoterig is )
Wat ik zelf kan terug vinden op diverse online fora is dat dit probleem veelal zou kunnen liggen aan de Scv-klep. ( SUCTION CONTROL VALVE )
Kan iemand dat bevestigen of ligt de oorzaak toch ergens anders. Of mogelijk de hele brandstofpomp.
Het brandstof filter is voor dit probleem al vervangen maar gaf niet de oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
