Nissan X-Trail: foutcode p0335
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1998
Er verscheen foutcode p0335 dus wij naar de garage in buiteland waar wij op vakantie waren. Wij gingen terug met vliegtuig omdat het ons niet goed leek om 1300km mee te rijden. Eerst is positiesensor vervangen, melding is niet mee opgelost. Dan gingen ze distributie ketting vervangen. Probleem niet mee opgelost. Nu gaan ze elektronica controleren. Auto staat nog steeds daar en wij beginnen ons zorgen te maken. Wij hebben wel vertrouwen in de garage waar ons auto nu is, maar toch willen wij weten wat er aan de hand kan zijn.
Kaya32
105 km
al 9 jaar lid
P0335 krukas positiesensor; bedrading, sensor zelf of het motorregelapparaat.(ECM)
Dus niet de distributie....
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je reactie, krukas positiesensor is vervangen. Wij zijn ook bij Nissan Service geweest en het was ook advies om distributie ketting te vervangen. het is al gedaan. Nu gaan ze bedrading controleren. Ik hoop dat ze het vinden. Maar wat je nu zegt over motorregelapparaat(ECM) daar word ik niet vrolijk van. Is het te repareren of moet het vervangen worden? Wat zijn de kosten voor Nissan X-treil? Moet auto naar Nederland gesleept worden of kan het uitgehaald worden en eventueel opgestuurd. Auto staat nu in Polen dan hoop ik dat het daar ook te doen is. Sorry voor taalfoutjes.
Kaya32 Topicstarter 105 km Reageer
Als het aan het motorregelapparaat, ECM, ligt kan dat in de meeste gevallen gerepareerd worden.
Ik weet niet of er in Polen een bedrijf is die dat kan, maar in Nederland wel.
De ECM kan dan worden opgestuurd.
De kosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden en verzendkosten.
Succes.
PS: geen taalfoutje kunnen ontdekken.
Bedankt, ik zal de resultaten hier op de forum plaatsen.
P0335 kan inderdaad door een uitgerekte ketting voorkomen.
Ook een verkeerde kleptiming door een mankement in de solenoide of verstelbaar nokkenastandwiel kan dat veroorzaken.
Persoonlijk geloof ik niet dat de ecm stuk is. Eigenlijk nog nooit meegemaakt bij een X-trail
"verkeerde kleptiming door een mankement in de solenoide of verstelbaar nokkenastandwiel"
Het zit wel zeker in de motor die uit elkaar moet? Ik heb er geen verstand van, maar de monteur had het er over dat volgende stap zal zijn, in de motor zoeken, als het geen bedrading is.
Dat "in de motor zoeken" zal zich dan beperken tot de cilinderkop;
Distributieketting is al vervangen, dus blijft over de solenoide of verstelbaar nokkenastandwiel
Of Nissanwielmonteur moet daar anders over denken..?
Nee hoor ik denk toch aan een faseverschuiving in de timing tussen krukas en nokkenassensor.
Ik heb nog een vraag. Krukas positiesensor is zelfde als nokkenaspositie sensor? omdat ik denk dat ze nokkenaspositie sensor hebben vervangen maar ik heb daar geen verstand van of het zelfde is als krukas positiesensor?
Nee, is niet hetzelfde.
De nokkenas sensor registreerd de positie van de nokkenas en de krukas sensor registreerd de positie van de krukas.
nee dat dacht ik al maar bij Nissan X-Treil is het dezelfde onderdeel.
Volgens mij? Denk je dat ze allebei moeten vervangen en gecontroleerd? Ik heb opgemerkt dat bij Nissan diagnose stond krukas sensor vervangen en op de rekening van de garage op de rekening stond nokkenaspositie sensor. Msch. hebben ze alleen op de rekening verkeerd opgeschreven omdat het dezelfde onderdelen zijn en wel gemonteerd als krukas. Ik ga het mandag bellen en vragen.
Kan nooit hetzelfde zijn; er zit ongeveer een halve meter tussen krukas en nokkenas.
Maar bel maar even, dan horen we het wel.
ik begrijp wel dat het niet hetzelfde is maar het onderdeel: " sensor " heeft hetzelfde artikelnummer voor zowel krukas als nokkenas heb ik ontdekt,de vraag is of ze nu allebei moeten worden vervangen ?
Wat er vervangen moet worden is degene die stuk is....
Het zijn twee verschillende sensoren, dus kan nooit zelfde artikelnummer zijn...
Als je voor mij de motorcode en het kenteken hebt, zal ik het voor je uitzoeken.
JN1TAAT30U0010966 Kenteken 59-SZ-XX
Bedankt
Ik vroeg naar de motorcode, niet het chassisnummer...maar zo kan het ook.
Nokkenas sensor Fabrikantcode: ECA-6515
Krukas sensor Fabrikantcode: ECR-6502
Zijn dus niet hetzelfde.
Als je maandag met de garage contact hebt gehad horen we het wel.
bedankt zijn het originele Nissan onderdelen of andere merk?
Hier blijkt dat de OEM nummers voor krukas sensor en
nokkenas sensor hetzelfde OEM nummer heeft.
Impulsgever, krukas
Fabrikant reserveonderdelen: OPTIMAL
Art. Nr.: 07-S025
OEM Nummer: 237316N202; 237316N206; 237316N20A; 237316N20B; 237316N20C
Impulsgever, krukas
Fabrikant reserveonderdelen: VEMO
Art. Nr.: V38-72-0127
Sensor, nokkenaspositie
Fabrikant reserveonderdelen: STARK
Art. Nr.: SKSPS-0370077
Inderdaad, de krukas en nokkenassensor zijn niet hetzelfde. Dat wordt wel gedacht maar is niet zo.
Als je ze per set koop, wat een betere optie van de dealer/reparateur was geweest, dan zit er een bij met een witte punt en die moet bij de krukas.
Het probleem is nog steeds niet opgelost. Auto start beter, eerst duurde het 10s nu 3s maar fout P0335 verschijnt nog steeds. Alle bedradingen zijn in orde en goed gecontroleerd. Volgens garage alles tot de motorregelapparaat is uitgesloten. Nu dus motorregelapparaat. Ik hou jullie op de hoogte.
Pff. alles opgelost, gelukkig. Het is kabeltje vlak bij motorregelapparaat die niet goed genoeg kontakt makte. Maar tijdens metingen wel, leek alles in orde. dus het is puur geluk dat ze er achter zijn gekomen. Bedankt voor jullie tips en meedenken groeten Kaya32
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
