ik heb al een tijdje problemen met mijn auto , alleen bij stationeer draaien , na een rit op snel weg en dan laten stationeer draaien elke 30 seconden zakt de toerental naar 500 tot 550 en daarna weer normaal .
geen fout code
met live data geeft op brandstof systeem 1 cl fout alleen als de toerental zakt en daarna weer normaal .
nooit mee gemaakt zo een probleem .
iemand kan helpen graag
alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
issa
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
data live geeft aan Brandstofsysteem gesloten, dat betekent dat sensor 02 zich in een gesloten lus bevindt .
ik heb verder geen fout code , dus motor management lamp brandt niet .
