Nissan Primera 2004: start-onderbreking
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hoi,
mijn Nissan wil plots niet meer starten.
batterij is zeker in orde (is nagekenen)
Bij starten korte klik en verder niks,maar , rode sleuteltje blijft branden.
Dus na googlen, probleem met startonderbreking NATS.
Nu heb ik hier ergens gelezen (wel iets van 10 jaar geleden, door @Nissanwielmonteur ) dat er een manier is (2 draden kortsluiten?) maar ik vind de bewuste melding niet terug.
Dus, weet er iemand hier een oplossing voor?
Ik wil geen nieuwe start onderbreking plaatsen (auto heeft zijn leeftijd...)
update : uitlezen geeft P1614
P1614 - Nissan
Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
Immobilizer control module/module coding plug communication - no signal
Cause
Wiring, immobilizer control module, module coding plug
Update 2 :
als test heb ik geprobeerd de auto in gang te duwen : en dat lukt. dan draait hij zonder problemen.
Mag ik dan besluiten dat er met de startondrbreking toch niks aan de hand is?
Maar wat dan wel?
Met dank,
Wim
WiMac
al 12 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
