Nissan Sunny 1993: Centrale Vergrendeling
Bouwjaar: 1993
Mijn centrale vergrendeling (geen afstandsbediening !) haperde al een tijdje ... soms lukt het wel dan weer niet.
Na een tijdje lukte het meestal enkel wanneer je de bestuurdersdeur vanbinnen uit dichtdeed (knop in de deur) en niet meer vanbuiten via het slot. Wanneer ik lange tijd gereden had lukte het weer wel, waardoor ik dacht dat er misschien te weinig stroom of spanning naar het mechanisme ging ... ik ben geen technieker dus ik heb géén idee. Sinds enkele maanden doet ie helemaal niks meer en dien ik de deuren allemaal manueel af te sluiten. Is het motortje stuk ? En is dat dan voor alle deuren ? Of is er ergens een zekering die ik eens kan nakijken (vind er geen waarvan ik denk dat die wel voor de cv kan dienen ...). Wat kan ik allemaal nakijken en hoe kan ik zien of het defect is ? Bedankt voor de reacties en hulp !!!
Sunnietje
waarschijnlijk is de schakelaar binnen in de lv deur kapot.
Michel7773 1.515 km Reageer
Heb de schakelaar eruit gehaald. Dat is dat bakje in de deur van de bestuurder. Toen ik dat opendeed zag de printplaat er niet zo goed uit. Denk dat er een circuit of zekering stuk is. Weet het echter niet zeker. Kan ik dat checken ?? Heb wel een beetje verstand van electriciteit maar niet genoeg om bijvoorbeeld deze electronica (circuit, zekeringen, en wa er nog allemaal op de printplaat aanwezig is - een relais vermoed ik...) uit te meten.
Sunnietje Topicstarter 55 km Reageer
Hello, ik zit met hetzelfde probleem, heb je het ondertussen al kunnen oplossen Ben?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
