Beste mensen,
MIjn pixo is afgekeurd op een niet werkende claxon.
De claxon heb ik gedemonteerd en getest direct op de accu en die werkte inderdaad niet.
Alleen als ik hem een tik gaf met de hame dan deed hij het even.
Dus een nieuwe claxon (12v) aangeschaft. Alleen deze werkt wel als ik hem op de accu test direct, maar gemonteerd in de auto doet hij niets.
Doormeten van de aansluiting van de claxon gaf inderdaad aan dat er niets gebeurt. Er staat geen spanning op de twee draden wanneer er op de claxon wordt gedrukt.
Is er een relais aanwezig voor de claxon, kan dat het euvel zijn?
Ik heb geen electrisch schema van de pixo helaas en de zekering/relais box geeft weinig informatie.
Volgens de keurmeester is het wel een bekend probleem bij de pixo, maar de oorzaak kon hij me niet vertellen.
Wie weet er wat er aan de hand kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Pixo of stel zelf een nieuwe vraag.
