De Co uitstoot van mijn maxima schommelt tussen de 0.2 en 3.8 %, (afkeur voor apk)
Bij uitlezen van het motor management kwam bleek dat de lamda sondes goed werkten.
Maar dat cilinder 1 niet krachtig meedeed want bij het uitschakelen van deze cilinder (brandstof + ontsteking) zakte het motor toerental met 14 toeren per/min, overige cilinders reageerden door het toerental met +- 70 toeren per min. te laten zakken.
Bougies zijn vervangen.
Het enige waar ik aan denk is de bobine van cilinder 1, maar daar is mijn vraag kan die dit probleem veroorzaken of moet ik in een andere hoek gaan zoeken.
Tenslotte: heeft iemand misschien ook een manier om tijdens de apk het co niveau op een normaal niveau te krijgen (tijdelijk)?
Met vriendelijke groet,
Wouter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
Zelf doorgemeten met een analoge multimeter en toen bleek dat 1 van de 2 lambda's foute waardes doorgaf.
