Nissan Maxima Qx: maxima slaat af bij koude motor na even te hebben gereden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 v6
mijn auto heb ik nu 3jaar en heeft me nooit laten staan maar nu sinds kort slaat hij af na even te hebben gereden en is moeilijk te starten pas na 2 a 3 min slaat hij weer aan
nu ben ik al bij een dealer geweest en die hebben de egr klep enz alllemaal schoon gemaakt.
de dag daarna deed hij het weer ben gelijk weer terug gegaan en ze hebben het nog verder alles opnieuw extra goed alles schoon gemaakt.
de dag erna weer afslaan weer terug en ze kunnen niets vinden wat fout is en nu doet hij het nog
alles is goed geen fout meldingen uit te lezen enz
WIE WEET EEN OPLOSSING WORDT HIER GEK VAN.
al hij warm is loopt hij als een naaimachientje hellemaal geruisloos geen probleem meer.
maximav6
340 km
al 18 jaar lid
is mischien toeval als warm is dat niet gebeurt contactblokje controleren komt meer voor
mark7253 1.815 km Reageer
en gevonden
Stationairklep reinigen en luchtomloopkanaal afstellen. Deze staat dan te krap afgesteld en kan dan bij gasloslaten bij koude motor net niet het stationair toerental opvangen
Ton
hiervoor is een kabelboompje met een weerstand leverbaar die tussen de temperatuursensor geplaats word ,leverbaar bij de betere nissandealer
r9217 765 km Reageer
Probleem was een kapotte sensor
maximav6 Topicstarter 340 km Reageer
Dat kabelboompje was tegen het verzuipen bij koude start.
Kunnen we nog te horen krijgen welke sensor kapot was?
Ton
Weet Niet Welke Ze Hebben Vervangen 4weken Erna Reed Er Iemand Van Links Naar Binnen (totaal Loss Helaas)had 4750.00 Schade Heb Wrak Ingeruild Op Model 2001
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
