Sinds enige tijd gaat motormanagementlampje branden. Uitlezing geeft code p0325. Dat zou een te arm brandstof/lucht mengsel betekenen. Dat kan kloppen met het volgende euvel: als de motor goed op temperatuur is, en ik ontkoppel slaat de motor af. Hij kan daarna direct weer starten. Het toerental zakt in feite kort door een bepaald minimum, zeg 300rpm, en dat is te weinig. Normaal zit het stationair toerental rond de 700 rpm.
Vraag1: Op welke wijze kan het brandstof/lucht mengsel rijker worden afgesteld, kan ik dat zelf of moet ik daarvoor naar de Nissandealer?
Vraag2: een te arm mengsel kan tot pingelen leiden. Kan het ook zijn dat er iets mankeert aan de klopsensor?
Willem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
Lijkt me eerder een probleem met de bedrading of de pingelsensor (klopsensor) zelf dan een te arm mengsel.
