Nissan Micra: Cvt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16V
HELP!!
Ik heb een Micra met CVT bak.Hij heeft een langere tijd stil gestaan vanwege startproblemen. Na het vervangen van de accu bleek hij de volgende morgen weer met een dode accu te staan?? Na een gesprek met een garagehouder wist de beste man mij te vertellen dat ik waarschijnlijk een lekstroom heb op de diode van de dinamo, dus heb deze na mijn vakantie ook nog vervangen. Starten lopen!!
Onderweg naar de pomp, hoorde ik een vreemd geluid uit de bak komen. Direct daarna ging het controlelampje branden van de CVT versnellingsbak. Ik kan gas geven wat ik wil, maar hij grijpt niet meer aan.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?? Ik heb het oliepeil gecontroleerd, maar naar eer en geweten zit er nog voldoende olie in...
Groeten,
Jost
jpaehlig
al 15 jaar lid
Uit laten lezen met consult van nissan,zit zelf diagnose op.
kan van alles zijn ,heb er verschillende gemaakt.
diesel johnny 540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
