Nissan Micra: CVT schakeld slecht/niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300cc
Bij deze Micra CVT is het al een tijdje lastig om met draaiende motor de versnellingspook in D te drukken, kraakt ook soms.
Nu komt er nog een probleem bij, de auto lopt niet harder dan ca 80km/h. Wat kan hier aan de hand zijn.
Groeten Ivo
Ivo4687
185 km
poederkoppeling n.g. voor het kraken .snelheid weet ik zo niet af mee te maken heeft bel eens naar een automaat revisiebedrijf kan mischien meer vertellen
mark7253 1.815 km Reageer
up-date
Vandaag de koppeling gecontroleerd:
*stekker van de koolborstels los geeft volledig vrije koppeling.
*kickdownkabel los gehaald > bak schakelt snel naar hoogste versnelling, veel gas geeft geen slippende koppeling.
Mijn conclusie koppeling is goed, als ik fout zit graag reageren.
Ik verdenk nu de versnellingsbak zelf want omdat bij een slap afgestelde kickdown kabel de bak wel later (meer dan 3/4 gas)terugschakeld maar dan met veel toeren niet of nauwelijks versneld.
Minder gas geeft meer versnelling.
Iemand nog een tip ofzo graag.
Ivo4687 Topicstarter 185 km Reageer
bel maar eens met peter agten/achten doet bakrevsie in deurne heb zo geen tel.nr.
Hallo ivo
transmissie revisie Peter Achten
tel 0493-310951
Ik heb inmiddels olie ververst/gespoeld. Kickdownkabel afgesteld na instructie van Peter van Achten (super; veel tips via telefoon).
BAk blijft deze slippen op snelheid. Stal test is goed dus koppeling is ook OK.
Voorlopig zit ik nog steeds op niveau "bak aan revisie toe".
Of heeft iemand nog een tip?
Alvast bedankt allemaal voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
