We hebben plotseling een lekkage in onze micra. Ergens achter het dashboardkastje rechts lekt het. Gewoon water, geen koelvloeistof. Er komen druppels water uit ergens bij de aanjager dichtbij de aanjagerweerstanden. Alles is daar nat zelfs de bekabeling naar de aanjagermotor. Het loopt daar blijkbaar ergens zomaar naar binnen terwijl de auto stilstaat. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Het is daar op die plek niet gemakkelijk te vinden waar het nu precies vandaan komt. Na een behoorlijke rit met de aanjager in de hoogste stand krijg ik het weer droog en begint het niet direct weer te druppelen. Via wat zou dat binnen kunnen komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Zoja..dan kan het afwaterings slangetje misschien verstopt zitten of niet meer naar buiten lopen.
