ik heb een probleem met de micra.
mijn micra had standaard geen sigaretten aansteker, ik heb er 1 op de sloop gehaald en ingebouwd.
omdat de stekker ook niet aanwezig was heb ik deze aangesloten op een gele kabel (spanning bij kontakt). Deze kabel is ook voor de radio gebruikt maar is niet origineel, ik heb de kabel gevolgd en deze loopt helemaal door naar het stuurhuis. daar is de kabel met isolatietape bevestigd.
toen ik de aansteker wilde testen met een spanningzoeker maakte ik perongeluk kortsluiting waardoor de zekering(10A) van de cvt eruit klapte.
deze heb ik vervangen met een 10A zekering en de aansteker deed het weer. nu wilde ik dus gaan rijden maar de cvt zekering blijft er uit klappen om de 50 meter. uiteindelijk heb ik er een zekering van 20A erin gedaan en de cvt doet deze het weer.
is het heel erg dat ik er een 20A in heb gestopt? kan dit kwaad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
als je er een zekering van 20A in stopt,betekent dit dus dat er nu 2 x zo veel stroom door gaat dan dat er eigenlijk door mag... ik zou het zeer afraden,op gegeven moment brand er ergens anders wel wat door.
