Als je het stuur naar je toetrekt dan zit er achter dat kunsststof lapje een lijstje in de tellerklok geklikt. Als je dat lijstje vastpakt dan kan je het zo los halen. Dat lapje blijft eraan vast zitten. Dan zie je twee schroeven en pak je het paneel er zo uit.
Je kan daarvan geen losse lampjes vervangen. Dat zijn ledjes die op de printplaat zitten.
Die zwarte kap boven de klokken hoeft niet weg om de tellerbak te verwijderen
