Nissan 100nx: defecte koppeling 100nx
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hoi ik heb een andere e motorgemonteerd, oude motor is met bak en al gedemonteerd.de complete druk groep is4maanden geleden door de garage vervangen.de auto heeft daarna 2 maanden stilgestaan,motor stuk,ik heb nu 2dagen gereden ,en opeens deed de koppeling niets meer,pedaaldruk voelt gewoon normaal aan, hij slipte ook niet reed gewoon goed ook geen rare geluiden geen brand of olie lucht .wie heeft er een idee.gr.gerrit
gerrit64
1.625 km
al 17 jaar lid
wat heb je overgezet
de bak met koppeling als ik zo lees
is de koppeling wel t zelfde
anders denk ik dat de plaat defect is met monteen t hartstuk beschadigd
of de price as is gebroken
je zal toch de bak eraf moeten halen om e.e.a. te controleren
alsde koppeling pedaal gewoon aanvoelt en de vork normaal beweegt
Is je aandrijfas soms gebroken onder het rubber op de aandrijfas?
hansfw 430 km Reageer
Of er uit geschoten?
danny1929 2.820 km Reageer
Bedankt Voor De Antwoorden,ik Zal Naar De Aan Drijfassen Kijken Gr.gerrit
gerrit64 Topicstarter 1.625 km Reageer
ik denk dat het een aandrijfas is.als er 1 wiel van de grond is en hij staat in een versnelling.,met lopende motor dan geeft de kilometerteller wel snelheid aan ,met gas bijgeven gaat de teller omhoog.als het linkerwiel van de grond is, danvoel je het een beetje bonken,net of de as ergens omheendraaid.ik zag wel dat het wiellager echt kapot was[gebroken].kan dat misschien de oorzaak zijn gr.gerrit
de aandrijfas was er inderdaad uit, de as er weer ingedrukt,en toen een stukje gereden,maar ging er toen weer uit.kan er iets met de borging zijn.gr.gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
