ik heb een nissan 100nx staan die was voor koelvloeistof lekkage binnen gebracht, bleek koppaking te zijn en uiteindelijk bleek de kop ook gescheurd te zijn.
motor hield toen al heel erg in en sloeg slecht aan meestal een keer of 5 starten voor dat de motor stationair bleef lopen
op de sloop een compleet blok gekocht met in/uitlaat, injectoren en ontsteking gedeelte enzo erop
ik heb het blok daar horen lopen en hij liep gewoon netjes en goed
toen in de 100nx gebouwd die ik hier heb staan en de klacht blijft eigenlijk hetzelfde
stotteren en slecht aan slaan en hoe warmer die word hoe beter die gaat lopen
maar het enige wat eigenlijk nog hetzelfde is gebleven is lamba-sonde maar die heb ik door gemeten en zit tussen de 0.2 en 0.8 volt
tweede wat is blijven zitten is de luchtmassa meter
en het derde wat ik kan bedenken is de brandstof druk maar als ik de slang eraf trek na dat de motor gelopen heb staat er nog zat rest druk op
iemand een idee??
kom er even niet meer uit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
