Nissan 100nx: Zekering knapt van dashboard verlichting.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo mensen,
Ik heb het volgende probleem,
Sinds kort doet het dashboard verlichting van de Nissan 100nx het niet meer.
Gisteravond de boel uit mekaar getrokken en toen deed hij het ineens met een 10 ampere zekering (gemeten 2,08A)
Eenmaal weer in mekaar gezet, draai ik de schakelaar om, knalt de zekering er weer uit.
Ik meten en de stroom is hoger als 30 ampere want zelfs die zekering knalt eruit, en me multimeter is nu ook naar de bliksem.
wat kan dit zijn ?
Gerald1300
525 km
Lijkt me een typisch geval van kortsluiting. Je zal toch je dashboard weer los moeten halen en goed controleren op sluiting.
In plaats van de doorgebrande zekering een 12 volt/12 watt lamp plaatsen. Verbruikers een voor een inschakelen. Als er sluiting is zal de lamp fel gaan branden.
vr.gr. Theo
heb je mischien net een radio ingebouwd? en daarbij de verlichtings draad bij de radio als massa gebruikt.
mvrg.
Hoesein
Nou ik hep dus bij de eerste keer de cockpit losgehad en toen deed hij het weer.
daarna alles weer ingebouwd en toen weer kortsluiting.
dus ik denk dat het hem in de cockpit zit, dus die er vanavond maar es afhalen dan.....
het gaat trouwens alleen om de tellerverlichting !!!
de 1e zekering linksboven in
Gerald1300 Topicstarter 525 km Reageer
Kijk nou eerst maar eens even achter de radio of het verlichtingsdraadje geen sluiting maakt zoals Hoes al verteld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
