vreselijk gerammel van de distributieketting.
Dit is ineens begonnen,is dit redelijk te herstellen en wat moet er bij deze motoren vervangen worden.Is het te doen om de motor eruit te halen want als hij in de auto blijft zitten kun je er niet bij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je het vervangen van de ketting easy wilt doen,is het makkelijker om het blok eruit te halen, maaaaaaaaarDAT is weer een heleboel werk.
Heb je de beschikking over een 'motorbrug'??(=steun die boven de motor komt; blok hangt eraan)Dit werkt nl. erg makkelijk, kan je de motorsteun aan dis.zijde wegnemen.
suc7 JEROEN
