Verhoogd toerental ca. 2500 RPM bij warme motor indien er gereden wordt en de koppeling wordt ingetrapt of het gas wordt losgelaten in een versnelling.
De motor blijft dan ca 2500 toeren lopen gedurende korte tijd. Na kort gasgeven valt de motor terug naar het normale toerental.
Heeft iemand dit als eens bij de hand gehad, of kan iemand vertellen waar ik verder kan zoeken.
Gasklephuis en gasklep schoongemaakt, ecu uitgelezen, geen storingscodes te vinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
op E G R klep zit een stappen motor wil wel eens blijven hangen door afzetting van kool aanslag alles goed schoon maken wil wel eens helpen
groet van de sleutelman
