Alex, de schakelaar voor je kofferbakverlichting zit , achter het zwarte kapje , aan je kofferdekselsluiting.
( Dus klep openen en dan dat uitstekseltje aan de klep ) Deze schakelaar gaat wel vaker stuk , vaak dat de draadjes los hebben gezeten en zijn gaan zeulen...
DE oplossing kan zijn ; een nieuwe klepsluiter. Het KAN ook een kapot lampje zijn.......
heb klepsluiter van donorauto gebruikt [waarvan verlichting goed was] maar krijg nog steeds geen spanning op
kofferbaklampje. daarna draad doorverbonden maar nog steeds geen spanning.
eigen klepsluiter op donorauto gezet en bij deze werkt het allemaal weer prima.
SUC 6 JEROEN
