Nissan Micra 2002: een blijvend brandend controle motor-lichtje in de Nissan Micra Automaat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: CG10, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Camshaft solenoïde Regelklep, kan de oorzaak zijn van een blijvend brandend controle motor-lichtje in de Nissan Micra Automaat. Kent iemand dit probleem. Dit is merkbaar doordat de auto af en toe niet op de gaspedaal reageert en een hoger toerental gaat draaien. De enige oplossing die ik doorkreeg: de motor uit zetten - Reset door opnieuw te starten. Dit werkt (nog);steeds!!! Hangen deze twee "euvels" samen?! Kan dit door het schoon "blazen" van deze Camshaft solenoïde Regelklep, opgelost worden? Wie heeft hier ervaring mee? Hoor graag van je ~ jullie!
05CaRR026
al 6 maanden lid
Geen ervaring , maar proberen kun je het toch altijd.
Uitlezen geeft meer info.
Zou em idd eerst eens goed laten uitlezen, ook de automaat kan het motorlampje laten branden bijvoorbeeld.Als ie niet meer op t gas reageerd en hoger gaat draaien, gaat ie echt wel serieus in noodloop, ik vraag me af of ie dat op een nokkenassolenoid doet.
harry4203 39.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
