Sinds begin dit jaar kampen we met electrische onvindbare problemen, dit jaar ben ik mijn bedrijfswagen al voor de 6e dag kwijt aan de garage. Niet handig als je met de bus je brood moet verdienen!
Op 1 Januari viel de bus onder het rijden stil, om soms vervolgens weer uit zichzelf tot leven te komen, en alsnog door te rijden. Andere keren stopte hij er echt mee, waarnaar je vervolgens weer kon starten en verder rijden.
Hier heeft hij 4 dagen voor bij de garage gestaan. Doordat hij wisselend storing gaf, en natuurlijk bij de garage niet, was de oorzaak erg moeilijk te vinden, achteraf bleek het een loszittende zekering te zijn.
Sinds afgelopen vrijdag, brand er af en toe een rood stop lampje met het lampje van de accu. Uiteraard ben ik meteen gestopt, heb de moter afgezet, en even gewacht vervolgens weer gestart, en nog steeds storing. De volgende ochtend, bus in, starten en niets aan het handje. Gister ochtend stappen in de bus, gelijk begint het lampje stop te branden samen met het acculampje. Auto direct stil gezet, en met andere auto verder gegaan. Mijn man kijkt gisteravond even naar de bus, wederom gelijk storing, accu doorgemeten, was prima, dynamo ook. Hij begon echter wel te ratelen. Diagnose lager(s) in de dynamo waarschijnlijk kapot, ik breng hem naar de monteur, deze start hem en geen enkel probleem, liep als een zonnetje!Hij kon dus ook de storing niet meer achterhalen.Vanochtend met bus naar de garage geweest, daar is hij uitgelezen, ze kunnen wel zien dat er een storing is geweest, maar niet welke en dus wordt ik weer naar huis gestuurd.Heeft iemand hier ervaring mee?
graag reactie,
Alvast hartelijk bedankt,
maikdio
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primastar of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er een storing geweest is dan is er een storingscode. Anders kun je nooit zeggen dat er een storing is geweest.
Kortom de storingscode zou handig wezen. Aangezien het dynamo lampje brand denk ik dat er iets mis is met de dynamo. Anders brand alleen het stop of oranje storingslampje.
