Nissan MICRA: Elektrisch
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CG13, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Hoi allemaal heb n probleempje met de Nissan motor draaid wel rond maar slaat niet aan der is wel vonk en brandstof tot aan de injectie rail injectors worden niet bekrachtigd mil lampje knippert snel .hoop dat iemand n idee heeft wat er mee aan de hand is ,alvast bedankt voor het meedenken groetjes frits
fritske fwt
550 km
al 13 jaar lid
Bij andere merken is dat knipperen van de mil lamp om aan te geven dat de sleutel niet herkend is.
Heb je de reservesleutel al geprobeerd?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi jazeker maar ook die geeft de zelfde storing.vanmorgen auto uitlaten lezen bij Nissan diagnose geeft idd sleutel herkenning de monteur daar kon niet uitleggen wat nou t probleem is ,hij zei wel dat t ook in de kabelboom kon zitten.is t ook mogelijk om de sleutel herkenning uit te schrijven bij deze auto ?ik weet dat bij bepaalde typen vw dit wel kan groetjes frits
fritske fwt Topicstarter 550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
