Aangezien je weinig over de auto verteld kan ik niet beoordelen of deze een transponder heeft.
Als je ergens een rood lampje ziet knipperen als je het contact uitzet dan is er een startonderbreker aanwezig. Kan met onderbreek unit zijn of met transponder.
Als je een transponder hebt dan heb je een platte sleutel van ongeveer 4 x 4 met een gekleurd grijsachtig zwart blokje. Of een sleutelbaard die aan een handzender zit.
Loopt de auto wel als je de benzinepomp voeding geeft??
Mogelijk het brandstofpomp relais stuk. Die zou je ongeveer 4 seconde na het aanzetten van het contact moeten horen schakelen naar de UIT positie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Benzinepomp geeft geen gezoem en is apart met spanning 12v bedient en die doet het wel.
Zekering zou goed zijn , is al nagezien.
Is er een startrelais ergens ofzo , of heeft deze al een transponder?
De benzinepomp krijgt in alle geval geen spanning aan de toevoerdraden.
Wat kan dit zijn?
