Ik ben nieuw hier.
Ik heb twee maanden geleden een Nissan Pimera Sation p12 gekocht met 89.000 km op de teller. De auto ziet er spik en span uit.
De auto werd keurig afgeleverd,motor blok was schoon gespoten,stond netjes in de was enz.
Na ongeveer een maand zou de distributie riem aan de beurt zijn deze laten vervangen bij de dealer. Zelf aan de auto een parrot MKI-9200 toegevoegd en Xenon verlichting ingebouwd.
Nu het probleem:
Ik stond op mijn werk op het punt om naar huis te gaan, deed mijn deuren open en stak de sleutel in het contact, draai deze door tot ik contact heb, wacht even tot alle controle lampjes uit gingen en wilde mijn auto starten. Mijn navigatie scherm had beeld en de verlichting van mijn tellers stonden aan. Op het moment dat ik ging starten viel al deze stroom hiervan weg totdat ik de sleutel weer liet terug komen.
Dit meerdere malen geprobeerd maar ging niet werken, mijn collega's maar gevraagd of ze me wilden aan duwen. Dit was zo gebeurd,2 tellen lopen en auto liep als een zonnetje,geen problemen.
Eenmaal thuis aangekomen zat het me allemaal niet lekker en wilde de auto weer starten helaas weer hetzelfde, mijn vader er ook maar eens naar laten kijken en die ging zitten haalde de sleutel uit het contact en deed de portieren van binnenuit op slot daarna weer open. sleutel weer in het contact en de auto liep.
Ik de volgende dag naar de Nissan het probleem uitgelegd en er liep een monteur met me mee en keek even mee naar de auto en je raadt het al de auto starten meerdere malen achter elkaar. De monteur gaf aan dat ik het nog maar even moest aankijken.
Ik een week zonder problemen genoten van mijn nieuwe bolide, maar na een week weer hetzelfde probleem. Ik wilde mijn auto voor de deur gaan wassen, maar de auto starte niet. Ik heb de sleutelprocedure van binnen op slot, weer open, starten een kwartier achter elkaar uitgevoerd voordat hij starte. Ik de auto voor de deur uitgezet en schoongemaakt. Op het moment dat ik hem weer weg wilde zetten weer hetzelfde probleem, alleen duurde het toen allemaal iets langer voor de auto uiteindelijk weer starte.
Op dit moment was ik helemaal klaar met dit probleem. De Nissan gebeld dat het probleem er weer was en of ik de auto bij hun kom brengen voor onderzoek (04-08-2010).
Na een paar dagen werd ik gebeld dat de controle unit van de elektronica een storing gaf, deze is besteld en zou vervangen en getest worden.
De nieuwe controle unit is inmiddels binnen en getest en de auto geeft de zelfde foutcode weer, dus dit was het niet!
Het is nu weer woensdag: vandaag maar weer even gebeld met Nissan aangezien ik vrijdag graag met mijn auto naar Frankrijk wil gaan. Krijg hier het antwoord dat ze hebben gemeten dat alles wel goed de controle unit ingaat maar niet alles er goed uit gaat. Hier moest ik het maar weer eens mee doen.
Ik weet niet wat het probleem is. Het lijkt er zelfs op dat de Nissan dealer niet meer weet wat hij moet doen.
Heeft iemand dit probleem wel eens eerder gezien/gehoord?
Help!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Het startsysteem van de Primera loopt via de Smart entrance controle module. Een timerunit voor onder andere cpv binnenlicht en startonderbreker enz. Mogenlijk zit de storing daarin.
Blijft het lampje wat knippert als het contact uit is branden als je start????
Misschien heb ik wel een oplossing voor je. Die mail ik je even.
Ton
