Nissan Primera: Ruitenwisser interval+achterruitwisser werkt plots niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 sport plus estate
Ik heb sinds 2 dagen het volgende probleem.
De interval van de voorruitwisser doet het niet meer en ook als ik sproei dan wist ie ook niet meer automatisch.
En de achterruitwisser doet het ook niet (sproeit wel)
Ik heb onder de motorkap al een paar relais gevonden maar weet niet welke het is.( of het het relais wel is)
Ik heb de zekering bekeken en die zijn heel.
Waar moet ik verder beginnen met zoeken.
kevin-primera
110 km
al 18 jaar lid
kijk eens bij de doorvoer van de kabelboom tussen de body en achterklep ef de bedrading stuk is
gr hans
hansfw 430 km Reageer
Oke dat kan idd de achterruitenwisser verklaren want volgens mij zag ik al een ingetape draadje zitten.
Maar houdt dat ook verband dan met de voorruitewisser?
Edit- ik zie dat ik de vraag verkeerd heb gesteld
kevin-primera Topicstarter 110 km Reageer
Ik denk dat het in de schakelaar aan stuur zit.
Als ik de voorruitenwissers op stand 1 zet en de achterruitwisser op aan en dan sproei met de achterruitwisser dan gaat de achterwisser heen en weer 1x.
Ik hoop dat het duidelijk heb geschreven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
