Nissan Qashqai: EPS lampje
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500
Ik heb deze middag de spiraalkabel vervangen, want stuurfuncties werkten niet en het airbaglampje bleef knipperen.
De functies werken terug allemaal, dat is dus ok. Maar het airbagklampje kan ik niet resetten, maar dat is een ander verhaal, zo rij ik al een jaar rond.
Probleem is dat na het verwisselen van de spiraalkabel plotseling de gele ESP lampjes blijven branden. Ik kan ze met de knop ook niet uitzetten. Puur toeval of heeft een en ander met elkaar te maken?
De accu is natuurlijk wel losgekoppeld geweest om de spiraalkabel te installeren.
thx
Eric
OKP
1.840 km
al 14 jaar lid
Is het niet het lampje van de ESP??
In beide gevallen zou het raadzaam zijn om de stuurhoeksensor opnieuw in te leren.
of
Mogelijk heb je het stekkertje vergeten vast te zetten.
Succes
Idd..spelfoutje. ESP Idd.:-)
Extra info. Het is me gelukt het airbag lampje te resetten. En de gele lampjes vd esp branden niet direct. Maar duurt even voor ze oplichten. Als je op het moment dat ze beginnen branden gas geeft dan houdt de motor in en heeft geen vermogen. Paar seconden later rijdt ie weer normaal. Heb gelezen dat het kan liggen aan de sensor bij de wielen of de remvloeistof is te laag? Het is 5 graden buiten.
Grtn
Eric
OKP Topicstarter 1.840 km Reageer
Op laag remvloeistof gaat de motor niet inhouden.
Laat de sensor maar afstellen. Deze zal niet meer de middenstand aangeven als je rechtuit rijdt.
Geen middenstand betekend dat de wielen niet even hard moeten draaien. Aangezien ze dat wel doen zal het systeem proberen te corrigeren.
Ik heb ergens gelezen dat je de stuurhoeksensor zelf kunt inleren, zolas bij de electrische ruiten.
Maar hoe werkt dat? Ik dacht motor aan met stuur rechtuit. Dan volledig naar rechts draaien tot aanslag en dan volledig naar links draaien tot aanslag en dan terug naar het midden. Maar voorlopig blijft het branden.
Jammer, airbaglampje probleem eindelijk opgelost en nu die schijt ESP lampjes aan..
grtn,
Eric
Je kan ook even langs de garage gaan ipv jezelf blijven ergeren.
Ik denk dat ik dat ook ga doen...
Ik kom net van de garage:
Aangelsoten op de scanner/ Foutcode stuurhoeksensor circuit error
Hij heeft hem gereset, maar zei dat er waarschijnlijk meer aan de hand is.
IDD, na 100 meter sprongen de lampje terug aan.
Straks stuur nog eens los halen en alle nakijken..isnb nieuwe spiraalkabel..voor de rets werkt alles zoals het moet na montage nieuwe spiraalkabel.
Resetten is de oplossing ook niet...eerst fout herstellen.
Alles terug los gehaald. Ik had er dus een nieuwe spiraalkabel in gezet en had de oude stuurhoeksensor overgezet op de nieuwe spiraalkabel. Bij nader onderzoek blijkt dat de stuurhoeksensor niet volledig aansluit op de nieuwe spiraalkabel. De diameter van het gat vd spiraalkabel waar de sensor op moet verschilt met die van de originele sensor. Dat betekent dat de ring van de sensor niet meedraait met de spiraalkabel en zo dus de fout genereert.
Conclusie: foute spiraalkabel aangekocht op Ebay. Nochtans stond het juiste partnr er bij..(en alle functies werkten op het stuur..)
Wat hebben we geleerd? Ga bij electronische problemen beter direct naar de garage, laat er originele stukken op zetten en laat de garagist er voor zorgen dat alles werkt.
Kan het dan zijn dat er verschillende spiraalkabel modellen zijn voor een bepaald model??
Wordt vervolgd, binnenkort bij Nissan binnen doen voor een waarschijnlijk te dure reparatie..
Goedkoop is duurkoop in dit geval.
Je verhaal horende ben je in ieder geval niet de enigste. Ik weet nog zo'n verhaal van iemand.
Ok, ik heb deze week een splinternieuwe spiraalkabel gaan halen bij Nissan. 230 Euro. Tja originele Nissan parts kosten wat. Ik heb de oude stuurhoeksensor over gezet van de oude op de nieuwe spiraalkabel (pastte perfect) en alles terug gemonteerd. Alle functies op het stuur werken, airbaglampje flikkert nu ook niet meer.
Maar als ik 5 meter rij springen de 2 gele lampjes vd ESP terug aan.
De stuurhoeksensor zal waarschijnlijk opnieuw moeten worden ingeleerd. Nu heb ik al 1000 verschillende verhalen hierover gelezen op internet. Kun je dit zelf doen? Of moet ik naar de garage om hem aan de computer te hangen en te laten kalibreren?
thx
Eric
OK, inmiddels opgelost. Ik heb hem naar de Nissan garage gebracht. Daar hebben ze hem gecalibreerd. En dan ook nog tegelijk een fabrieksupdate vd software gedaan. 48 Euro, we happy :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
