Nissan primera 2.0 slx hatchb.: fluitttoon bij de wielen
Bouwjaar: 1993
hallo ik heb een vraag en misschien weet er iemand raad. Als de auto op temperatuur is hoor ik op een gegeven moment een zeer luide fluittoon. ik hoor wel dat het met de wielen te maken heeft want de toon gaat mee met de snelheid van de wielen. DUs als ik harder ga rijden gaat de toon ook sneller klinken. Als ik de rem intrap dan verdwijnt de fluittoon. Ook als het stuur naar links draai verdwijnt de toon. Hoe meer ik naar rechts draai hoe harder de toon. Het is een erg hard geluid wat ik hoor dus misschien wrijft er iets tegen elkaar ofzo.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
combry
60 km
al 23 jaar lid
ik zou eens kijken of de remblokken niet vast zitten,vooral achter gebeurt dat vaak(meestal vertoont de voering dan ook scheurtjes of brokkelt deze af)
En loopt de blikken plaat achter de schijf er niet lichtjes langs (even naar buiten buigen helpt vaak)
oja er zitten bij nissan ook vaak slijtageindicatoren aan de blokken voor.
Dit is een blikken plaatje wat dan haaks op de schijf staat en vlak voor je blokken op zijn langs je schijf gaat en een hele hoge pieptoon geeft ten teken van:he ik ben bijna op
hoi patrick bedankt voor je reactie.Ik zal de remmen na laten kijken.Ik vond trouwens toch ook al dat ik soms teveel pedaal druk moet geven bij het afremmen.
Bedankt,
Jason
combry Topicstarter 60 km Reageer
ik heb precies hetzelfde probleem.. raar is dat he? bij kwikfit hadden ze ook geen idee.. later..
Heb het probleem laten oplossen aan de hand van de tip van patrick. De remblokken waren op en de blikken plaat heb ik heel lichtjes gebogen. Probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
