Auto krijgt melding "Start/Stop" niet actief. Auto start ook moeilijk. Eens gestart draait en rijd deze goed.
Krijg foutmelding P0130 02Sensor Circuit Bank1 Sensor1. Heb lamba sonde net na de turbo vervangen. Maar blijft zelfde. EGR klep gereinigd, maar deze had geen aanslag.
Heb foto bijgevoegd van welke ik heb vervangen. Deze met de blauwe draad dus.
Iemand enige ervaring met dit euvel?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
Die verwijst inderdaad naar de A/F sensor die je vervangen hebt.
Je geeft aan dat de motor niet goed start? Omschrijf dat eens beter?
Is de accu al getest??
